Отличные идеи. Всем огромное спасибо за такие прекрасные фото! А может у кого-то есть опыт, как сохранить ёлку, что бы она долго не осыпалась? Думаю, под триногу, в которую ёлку вставляют, поставить сосуд с водой и бросить в воду таблетку аспирина. Как думаете- это поможет, что бы ёлка долго простояла? Или есть какие-то другие варианты?
Ёлку нужно выбрать правильно, чтобы она не была сухая. И сразу с мороза в тепло нельзя заносить. Аспирин - проверенное средство, только одной таблетки для ёлочки мало будет, нужно больше.
Аспирин очень хорошее средство. Вода в ведре не должна быть теплой. В комнате должн быть прохладно. Елку надо выбирать очень внимательно.Есть еще одно народно средство. Внимание! Обязательно условие.! Елка должна быть с иголками из поливинилхлорида . А если это так. Воду выливаем, ведро и аспирин на полку. С наступающим Вас.
при том из качественного, чтобы ничего вредного не выделяла)
Потолок натяжной, поливинилхлорид. Ламинат на полу , прессованный картон с пленкой из какой то неизвестной химии. Обои , бумага плюс винил , клей для их приклеивания химия. Оконные рамы, уверяю Вас , без химии не обошлось. А что мы кушаем и пьем, ой ! не надо, знать не хочу. А вы про вред иголочек из ПХВ.
Хорошие советы как сохранить елку подольше:
Как сохранить елку дольше: вода - источник жизни
Поместите новогоднюю елку в емкость с песком (ведро, большую кастрюлю), добавьте воды.
Следите за тем, чтобы песок оставался влажным - вода поможет сохранить елке жизнь как можно дольше.
Елка может стоять и просто в воде или с замотанным снизу стволом в несколько слоев рыхлой ткани (марля, шерсть), которую также необходимо постоянно смачивать.
Вода не должна содержать хлора - необходимо предварительно её отстаивать.
Как сохранить елку дольше: свежий срез
Чтобы обеспечить елке более эффективное питание, можно снять кору на несколько сантиметров снизу ствола и освежить срез под углом 45 градусов.
Уровень воды всегда должен быть выше уровня ствола со снятой корой!
Продлить жизнь срубленной елке поможет также добавление в воду глицерина (2 столовые ложки глицерина на 10 литров воды).
Как сохранить елку дольше: питательные вещества
Чтобы елка не осыпалась, можно сделать воду более питательной, добавив в неё соль на кончике ножа и столовую ложку сахара.
Растворенная в воде таблетка аспирина (1 таблетка на 4 литра воды) является хорошим лекарством, поддерживающим жизнь дерева. Аспирин служит отличным антисептиком, не давая развиваться бактериям, разрушающим ствол дерева.
Как сохранить елку дольше: удобрения
Речной песок, смоченный водой с добавлением нескольких кристаллов марганцовки (перманганат калия) творит чудеса.
Такая среда позволит сохранить елку очень долго, являясь микроудобрением для дерева. Елка даже может начать расти или пустить корни.
В воду можно добавить удобрения для хвойных растений (дозировка и пропорции указаны в инструкции).
Как сохранить елку дольше: питательный раствор
Питательный раствор для сохранения елки
(пропорции приведены на ведро воды):
2 ч.л. аммиачной селитры
1 ч.л. суперфосфата
0.5 ч.л. калийной селитры
Добавлять в воду по 1 ст. л. раствора каждый день.
Вода самый дельный вариант и проверенный. Вам же не пол года её у себя держать, а месяц от силы.
К аспирину можно добавить немного соли и ложку сахара (также можно добавить чайную ложку глицерина или чайную ложку огородного удобрения). А вообще, самым лучшим средством считается влажный песок.
