Кухонная вытяжка с выводом в вентиляцию
  • Страница 3 из 3
Подскажите, реально ли вытяжку и кондиционер подключить к одному воздуховоду?
Так чтобы потоки не соединялись
А зачем это делать? Какая-то экономия в этом есть что-ли?
Может чтоб не делать кучу дырок в стене. Иногда ж вообще фасады не разрешают трогать в доме, а так минимум вмешательства.
Да, это делается в случае, если фасады нельзя изменять и нет шахты под кондиционер.
И куда по итогу отработанный воздух выходить будет?
Чтобы не выводить вытяжку в вентиляцию, можно купить модель с рециркуляцией воздуха, она будет прогонять воздух через фильтры, очищая его.
А часто в ней фильтры менять нужно?
По рекомендациям, раз в 3-6 месяцев, но я бы советовал проверять раз в месяц.
Разбирать сложно конструкцию или легко можно проверить что там с фильтрами?
Почитал я, в общем, в интернете на эту тему, у всех мнения разделились. Кто-то говорит, что так все делают, это нормально, допускается, кто-то говорит, что категорически запрещено, нужно отдельно выводить. Так толком и не понял до конца.
Бонапарт, что вы хотели сказать этим видео? Там нет ответа на мой вопрос.
Об этом, наверное застройщики должны думать.
А как это сделать технически?
Может и должны, но по-моему никто из них об этом не думает.
Купите рециркуляционную вытяжку и проблема отпадет сама собой.
А кто Вам разрешит несущую стену дырявить, вы что? Проще всего в вентиляцию запустить и всё, а так еще и штраф схлопочете...
вот вот
  • Страница 3 из 3
