А по мне так стены из ПГП эконом из экономов. Единственное преимущество цена, быстрота возведения, экономия площади в малогабаритках. Себе перегородки делал из 75 профиля, обшивал с обеих сторон двумя слоями ГКЛ+ГВЛ, внутри закладывал Акустик батс. Звукоизоляция между комнатами идеальная, как в студии звукозаписи. Кроме того вместо распашных дверей встраивал кассеты для раздвижных дверей "в стену", толщина получившихся перегородок позволяла. Прочность перегородки ничем не уступает монолитной, стена не" гуляет". На ГВЛ можно навешивать что угодно, у меня 8 лет кухонные шкафы висят, натянуты тканевые потолки, ничего не вырвало и не провисло. Вся Америка с Европой делают внутренние перегородки из ГКЛ, неужели они дурнее нас, пользующихся их Айфонами, компьютерами, Мерседесами и прочими фольксвагенами.
Она выдержит в реальности нормальный вес? Нас риелтор убеждала перед покупкой что на эти перегородки вешайте что хотите,но они такие тонкие на вид,что не верится
Разумеется выдержит. Есть разные виды ПГП (8см и 10см толщиной), также есть пустотелые и полнотелые. Советую брать полнотелые, ну а толщины полнотелых хватит и 8см. При возведении такого вид стен просиходит монолитное соединение в паз между блоками, перегородка единой становится. Только к несущим стенам монолитить нельзя перегородки, через ленты демпферные(например пробковую) монтаж должен проходить.
спасибо, судя по тому что нам показывали они были именно полнотелые
Просто мы еще хотели расширить проход,и нам сказали что чуть ли не ножом канцелярским можно прорезать эту стену, вот и задумался о ее прочности
Ну ножом явно не прорежете), гипс режется легко. Дело тут в разных силах и нагрузках. Имейте ввиду, что эти блоки не штукатурятся! Если будет кто-то говорить, что нужно штукатурить ПГП - это уже говорит о некомпетентности человека. Почитайте техническую документацию на том же сайте Кнауфа.
спасибо буду знать,а вообще зачем их штукатурить они же сразу ровные?
Спасибо что пояснили! теперь надо будет еще у строителей узнать что они думают на этот счет!
Понимаете, производители ПГП блоков разные. Распространены Кнауф. Сейчас кнауф могут и подделывать, встречал такие случаи. Если от дилера напрямую заказывать у кнауф, то погрешность там в перепадах на блоке 1-1,5. Такую погрешность можно вывести шпаклевкой, перед этим предварительно "счесать" правилом излишки клея и подровнять сами блоки. У контрафакта могут быть сильно завалена геометрия и приходится "вытягивать под правило". Но опять же нештукатуркой, а к примеру (унифлот/ пуфас), но это трудозатраты лишние. Вердикт искать у дилеров и смотреть при приемке на блоки. Но в любом случае ПГП лучше блоков/газоблоков/пеноблоков, всей кипелки в общем.
хм понятно а почему пгт лучше? в чем такая уж особенность?
если вкратце, то "монолитная стена" без трещин. Но это только при правильном монтаже. Большая часть людей ПГП возводят, не соблюдая технологии и потом эти стены "звенят". Более ровная поверхность, не требуют штукатурки, армирование стены за счет стыковки в паз и тд...) не подумайте ,что я втираю пгп)) Лучшим материалом для стен по прежнему считаю кирпич, но это трудозатратный способ возведения перегородок. Потом идет пгп, ну и дальше все другое. Никому не навязываю свое мнение.
для меня материал довольно новый, мало что о нем знаю, но хороших отзывов уже слышал много, потому спросил
Дом на набережной Инсайдер
