Из чего делать межкомнатные перегородки в новостройке?
  • Страница 3 из 7
Если только из гипсокартона то слышимость будет очень сильная, наверно нужно что то более серьезноеё
Так вроде народ уже определился - кирпич наше всё! ))
Ширина профеля 70мм 2слоя урсы и по два слоя гопсокартона с каждой стороны и нет проблем со звукоизоляцией
Вы что его толщиной в метр класть будете?
А почему в метр? Толщина в два кирпича (длина одного, в смысле) - более чем достаточно.
Гипсокартон на гипсокартон накручивать? Я первый раз слышу, чтобы так делали.
Звукоизоляции в один кирпич ни будет зря деньги потратите! Так первый слой на прфеля стоичные прокручивается саморезами 2,5 длиной!а второй на тот же прицельно уже саморезом 3,5 см длиной это технология европейская фирмы кнауф
Из блоков ytong возводил кто нибудь?
И для шумки, что именно используете ?
Знакомый возводил, долго потом плевался. Сыпется, очень хрупкий, в него потом и гвоздь не вобьешь, не держится. Читал ещё, что влагу сильно впитывает.
И да, его сверху ещё утеплять дополнительно нужно.
Подскажите, сколько будет примерно стоить сделать перегородки в двухкомнатной квартире 60 кв метров свободной планировки?
Влагостойкий пазогребень 80. Монтаж быстрый, стена получается достаточно ровная, повесить на нее можно многое.
Проблема шума решается качественной звукоизоляцией. В итоге пирог стены выглядит так:
А можно узнать, как решить проблему с соседями сверху, какая изоляция поможет? Будем благодарны за любые советы) Мы сейчас живем в квартире родителей, и не хотелось бы в новой квартире получить такие же проблемы.
Вам же все разжевали в ролике. Какие могут быть сомнения?
Перегородки делают, чтобы гасить ЗВУКИ.
Чем выше масса стены - тем лучше гасится звук.
Пенобетон ЛЕГКИЙ и создан для утепления внешних стен.
А Вы профессионал в звукоизоляции? Для меня проблема очень актуальна. Есть ли смысл ее добиваться от соседей сверху? Или это выброшенные деньги и лучше подумывать об отдельном жилье?)
Да, темка слегка свернула не туда)))
Соглашусь с Вами. Но сегодня уже начиталась о проблемах квартирной жизни, всех вложений в квартиры, чтобы жить в комфорте, и задумалась:может таки лучше купить отдельное жилье, может так выйдет дешевле и комфортнее?
Посмотрите материалы Акустикгруп - я с ними довольно часто работаю, результат хороший!
Купили квартиру в новостройке со свободной планировкой, крои как хочешь называется. Но встал вопрос: а из чего делать межкомнатные перегородки лучше всего? Ну не из гипсокартона же!
Обычный  пеноблок. 10 cм толщина + штукатурка с двух сторон. Дешево, быстро, малозатратно.
На счёт дёшево я бы поспорил и звукоизоляция нуливая
Тогда из какого материала делать перегородки? Перечитала всю тему, у всех материалов одни минусы))
Большое спасибо за наводку, посмотрим. А то, читая форумы, я уже начала думать, что делать что-то вообще бесполезно.
Делайте кирпич, если будете бригаду нанимать. Через 10 лет будете рады, если сам дом конечно столько простоит
В смысле кирпич?)) Потолок кирпичом обкладывать?)))) Мы звукоизоляцию обсуждали.
Тогда извиняюсь, я подумал иначе. Тема-то про межкомнатые перегородки  :pardon:
А звукоизоляция - это мелочи, как по мне
  • Страница 3 из 7
