Разводка сантехники в новостройке
  • Страница 2 из 3
Помимо аккуратности, нужно, чтобы легкий доступ к трубам был.
что верно то верно, сам в шоке от работ понаприехавших
Думаю, что квалификация не зависит от места прописки))
Квартира передается только с установленными счетчиками на воду. Дальше разводку труб нужно делать самому по квартире. Кто делал разводку сантехники в новостройке своими руками или нанимал, какие есть подводные камни?
Никаких подводных камней, если сделаете качественно и не будете экономить. Первое, что нужно сделать поменять запорные краны и установить грязевики,  далее крайне желательно поставить редукторы давления, далее если вода особенно плохая,  фильтры тонкой очистки, далее гребенка и разводка к потребителям. Это в базе.
Подскажите, а фильтры при установке труб ставятся, или можно и после? И как обстоят дела с их заменой, насколько часто возникает такая необходимость?
С этим не поспоришь конечно))
Да что здесь слушать, уже все понятно) В таких делах, если не соображаешь, нужно специалиста нанимать.
Заменой труб или фильтров? как то не очень понятно написано.
Фильтров.
Какой ужас!
К каким трубам должен быть доступ????? К тем, которые заливаются стяжкой или к тем, которые закладываются в штробы????
Доступ нужен к узлу учета и распределительным гребенками и все.
Для начала Вам необходимо:
  1. нарисовать планировку Вашего сан/узла.
  2. выбрать в магазинах, сантехнические элементы (ванна, душевая, умывальники, смесители унитазы) и т.д.
  3. после оплаты, получить у поставщика ТЕХ/карты на сантехнику.
  4. На основании тех/карт, начинать прорисовывать проект ВК.
Спасибо, первые 3 пункта ясны. А проект ВК как расшифровать?)
Водоснабжение и канализация
Спасибо. А у тех, кто сантехникой и трубами занимается какая-то сертификация есть?! Не знал. Там может в этом и решение вопроса, просто смотреть есть сертификат или нет, так хоть какая-то гарантия будет, перестраховка.
Сертификаты сейчас сделать тоже не проблема. Лучше брать товары и требовать гарантийный талон. Где обязательно номер телефона и адрес куда обращаться.
Для меня вообще этот вопрос не стоит, в любом случае будем нанимать кого -то , потому что в семье никто в сантехнике не разбирается! Подскажите хоть примерные цены на услуги спецов!
Хороший ремонт от 6000 р. за кв. метр. И то, нужно постараться найти.
Фильтры ставят вместе с редукторами давления изначально. Более того, у многих фирм по сантехнике, если не стоят фильтра, гарантия не распространяется .
Добрый вечер. У фирм по сантехники, микроны прописывают или просто указывают на наличие фильтра?
100-200 мкм у самопромывных и 500-600 мкм у грязевиков
Грязевики есть и 300 мкм.
Весь спектр сантехнических работ - такой кошмар. Кто бы что подсказал, голова кругом.
Без гарантии-то только на строй рынке и могут продать.
Крупные магазины таким не занимаются
Я тоже такого мнения нужно специалиста приглашать.
  • Страница 2 из 3
