Межэтажное перекрытие в домах из арболита
Если дом из арболита строить, двухэтажный, то какие перекрытия использовать? И как опирать на блоки арболита?
Да в принципе, любые перекрытия какие существуют можете использовать, нет в этом проблемы.
Поверх блоков делается распределительный пояс, цельный, или из ЖБ монолита, или из кирпичной кладки в 2-3 ряда, к примеру - он на себя равномерно нагрузку возьмет.
Спасибо! Я деревянные балки хочу использовать.
А если балки деревянные, как у вас, то советуют вот так реализовывать опирание:
5cb6ef0f439a6_opiraniebalokdomizarbolita.jpg5cb6ef16e25e7_derevyannyebalkidomizarbolita.jpg
Ну все правильно. Главное, чтобы перекрытия не опирались на сами блоки арболита.
Спасибо большое за схему! Все предельно ясно.
