Что же Вы после ремонта постоянно стены сверлить будете?
Ну для своего успокоения сделать проект разводки и все,на нем более точно обозначить расположение проводов
Если в стенах вести слишком много долбить придётся а если в кабель канале но не красиво
Не правильно, заявлять людям, про то, что проводку надо проводить только по потолку, апеллируя тем, что в полу после потопа, что-то там замкнет?? Что там замкнет-то?
При устройстве распаянных коробок, к ним должен быть доступ, натяжной потолок такой доступ обеспечить не может.
Как правило большинство розеток устанавливается на уровне 300 мм от чистого пола, представьте какое количество штроб Вам предстоит устроить при разводке трасс по потолку.
Можно самому произвести разводку трасс, установить розетки, выключатели, распаять распаянные коробки, даже собрать (расключить) электрощит, ни кто Вам, это не запретит, но только в соответствии с проектной документации, а вот проект, самому нарисовать не получится (
Распредкоробки в углу просто монтируете и все там прекрасно оттягивается, натяжной я имею в виду.
В электрике мало кто соображает, лучше все таки спецам довериться, от проекта до реализации.
Горизонтальные штрабы в капитальных стенах делать запрещено, но все равно некоторые умельцы умудряются штрабить и срезать вертикальную арматуру, что существенно понижает сейсмоустойчивость здания. Если заказчик не соображает, УК не контролирует, то мастера за ваши деньги исполнят любой ваш каприз. Это относится как к эл.проводке, так и к сантехнике. Им в этом доме не жить. Проводка по потолку: - если в потолке предусмотрены каналы, и они не забиты, если смогу обойтись одной люстрой, и потолок требует минимальных штукатурных работ, то кабель для освещения я бы провел в этих каналах. Штрабить потолок также запрещено. В этом случае вся силовая проводка в полу под стяжкой, соединительные коробки – на стенах у пола. Чтобы при потопе вода залила кабель в бетонной стяжке и вызвала замыкание изолированных проводов, это нонсес. В этом случае потоп нужно имитировать несколько месяцев. Да и гораздо проще штрабить до розеток от пола, чем от потолка.
Спасибо за ответы, здесь видео урок, частный мастер электрик рассказывает и показывает saitv.3dn.ru/blog/kak_sdelat_provodku_v_kvartire_samomu_delaem_provodku/2018-01-16-1083
Я вовсе не знаком со всеми особенностями проведения проводки в квартире и в скором времени буду этим заниматься. Понимаю, что найти хорошего электрика дело ещё то, но постоянно следить за его работой и штудировать пункты, которые связаня с проводкой я точно не смогу. Возможно легче делать проводку от каких-то частных фирм? Понимаю, что получится в разы дороже, но может так надёжнее? Никто не делал?
Через фирмы дороже, да и чаще всего электрики работают в частном порядке. Просто нужно найти хорошего специалиста, можно даже через знакомых, я лично так сделал.
Не у каждого есть в знакомствах хороший электрик. Да и фирма гарантию даёт, а братские связи через 10 колено могут вам пожар в доме устроить. Обращайтесь в фирму и всё.
Мне кажется лучше всего проводить электрику в стене, особенно если у вас черновой ремонт. Минимум проводов на виду, максимальная защита от пожаров и механических повреждений.
Сейчас без проблем можно спрятать проводку в плинтусе или же под навесным потолком. При необходимости починить часть проводки в стене не реально. Это не практично.
