Установка оконных отливов: как правильно?
Встречал в интернете несколько вариантов установки и крепления отливов. Как пример:
И все таки, как правильно монтировать оконный отлив, чтобы не было потом проблем?
Правильно вот так, как на этой картинке:
Нужно отлив вставить в ближний паз оконной рамы, он для этого и предназначен! И потом герметиком гидроизолировать или запенить промежуток между установочным профилем и рамой.
Логично, иначе между ним и окном будет вода протекать.
Это вам логично. :smile: А некоторые умники умудряются даже дренажные отверстия отливом перекрыть.
Вот на этом фото хоть ниже поставили.
Спасибо, наглядно и сразу понятно.
Да, здесь грамотно сравнение нарисовали. По этому рисунку любой сам отлив поставит. :smile:
А если в раме этого паза нет?
В каком смысле? В любом профиле пазы эти есть.
