Плитный фундамент для дома
  • Страница 2 из 2
Интересовался, что у каждого фундамента есть запас прочности, чтоб примерно посчитать сколько он будет лет стоять. Что скажете про плиту, лет 100 простоит?
Если все правильно сделать при закладке, то конечно простоит.
Согласен, вообще в разных источниках пишут по-разному, но средняя цифра, которую я встречал - 150 лет. Плитный считается самым долговечным.
А кто знает что-нибудь о плитном плавающем фундаменте? Это такой же, как и обычный?
Такой же, только на подсыпной подушке. Он как бы "плавает" вместе со смещающимся грунтом.
Наверное лучше сразу такой и сделать.
Это плюс для фундамента, я так понимаю? Зачем вообще это сделано?
Если это действительно нужно.
Так делают, если к примеру очень неустойчивая почва или фундамент будет одновременно находиться на двух видах грунта, такое тоже бывает.
Просто мне кажется, что это не сильно дорого обойдется. Два вида на одном участке? Даже не знал, что может так получиться.
А по финансам, такой затратнее делать?
Плавающий, по идее, дороже. Там материалов будет больше использоваться.
Скажите, есть ли риск воздействия низких температур на плитный фунламент, на пучинистом грунте? Утеплил цоколь и отмостку, но не основание. Зимой отопление есть.
Скорее всего, ничем это не грозит. Но важнее понимать, есть подвал или нет.
Нет, подвала у нас нет.
Если в комнате с отоплением не холодно, температура выше 23-25 градусов, то можно не переживать.
  • Страница 2 из 2
