Свайный фундамент
  • Страница 2 из 2
А почему так? Из-за недолговечности дерева? Я думал там просто дорогие породы используют, поэтому и дороже должно быть.
Наверное потому, что чего-чего, а лесов у нас много и дерево не дорогое. ))
Тем не менее, мебель из натурального дерева заоблачные суммы стоит))
Ну ладно, убедили)
Подскажите пожалуйста, вопрос по винтовым сваям. Допустим, я закрутил сваи, наварили сверху башмаки. Каким образом теперь крепить нижнюю обвязку. Например, если брус 150 х 150 будет. К этим башмакам? Анкеры нужны? И чем лучше теплоизолировать металл от обвязки?
Что можете посоветовать по регулируемым опорам такого вида
На сколько они удобны в использовании.
А что это, не могу понять? :smile: Это подставки какие-то, а не сваи. При чем здесь они?
Это ножки для дома какие-то или что? Они закапываются? Первый раз такое вижу.
Это опоры для террасы.
Да это опоры для террасы такие.
Не вижу в них смысла. Их все равно нужно опирать на какую-то основу.
Так что проще сразу винтовые сваи заложить.
Свайный фундамент становится очень популярен сейчас, потому что его можно установить на любом виде грунта и на любой поверхности.
Ну, не везде, не рассказывайте. Для каменистого грунта сваи не подойдут.
А вот как быть с коммуникациями при свайном фундаменте? Задача следующая - был старый дом с канализацией и подводкой воды в него через подпол. Фундамент был из кое-как подобранных крупныйх блоков. Сифонило, но труба с водой не мерзла. Сейчас дом снесен и рассматриваю вариант быстросборного на сваях. Как с водой поступить, чтобы зимой не мерзла?
Надо утеплять, однозначно, и воду, и каналию.
Я к тому, что есть ли положительный опыт такого утепления именно со свайны фудаментом?
Слышал есть какая-то технология с "погружением" токопровода внутрь трубы, но описания пока не нашел.
Это в системе ливневок и водостоках реализовано, "оттайки". Чтобы прокидывали так в сливе канализации, не слышал, честно говоря.
Ну каналью греть - смысла не вижу. Она у меня самостоком в городскую убегает. Больше за воду под свайным фундаментом переживаю. Она из земли в дом около 0,5 метра получается "по воздуху" пойдет. Понятно, что по углам этого фундамента можно пластиковую загородку "под камень" сделать, но вот хватит ли "шубы", чтобы воду не схватило?
Самое главное, чтобы сквозняка не было. Вот это однозначно поможет:
мне кажется сейчас все используют этот метод
  • Страница 2 из 2
