В каких домах звукоизоляция лучше?
  • Страница 2 из 2
о существовании соседей узнаю только когда кто-то сверлит неподалёку..
А я живу в монолите и стены из газобетона.
Слышимость отличная. Мой этаж 25 и если кто то чихнет на первом этаже, то весь дом дружно говорит - Будь здоров дорогой.
Покупая эконом из кирпича глупо рассчитывать на хорошую звукоизоляцию.
А много вы экономов сейчас из кирпича встречали? Потому что он не так уж плох для звукоизоляции.
Удивительно. Сколько читала, все монолит нахваливают. Да и цена выше на него. А смысл тогда в нем какой? Я думала как раз в звуко- и теплоизоляции.
Конечно лучшая звукоизоляция в кирпичном доме, но как по мне, монолит тоже не плох в выполнении этих обязанностей)
Но мнения разнятся в плане лучше монолитные или панельные
Каждый хвалит то, что сам строит.
Шумоизоляция, как раз-то хорошо съедает и площадь и деньги.
Полностью согласна с вами.
Я живу в монолите - это ад. Голоса еще не сильно слышно, но каждый стук, даже маленький передается по полу, стене и словно у тебя стучат, со всех стен. Это ужасно.
эх
В каких домах звукоизоляция лучше, в монолите или в панельных?
в кирпичных))
в частном доме, лучше всего изоляция)
в панельных, естественно
Скажите, а как с застройщиком Химметалл обстоят дела. Интересуют панельные трёхслойные по скандинавской технологии. Типа внешняя плита 380 мм (в середине вата 200 мм). Межквартирные тоньше, вроде 100 мм ваты и по 50 мм бетона снаружи. Только вот сейчас межкомнатные из сибита делают. Это в Томске.
Интересует звуко/шумоизоляция. По полу вроде плавающая стяжка с аж 200 мм ваты каменной и полусухой стяжкой. Ну и демпфер, само собой.
Скажите. в доме монолит, газобетон если сделать шумку стен, станет лучше?
Да какая шумка стен, потолок и пол надо все изолировать по хорошему...
и в панельном доме это все равно не спасает, разве что неслышно разговоров застеной
Звукоизоляцию похоже пора включать  в цену квартиры: чтобы, пока
 стёкла не вылетят, всё было как в кино с выключенным звуком. :)
  • Александр Климуш это нравится
В панельных домах лучше, по сравнению с монолитными. Но советую все-таки сделать выбор в пользу кирпичного дома.
Вот здесь можно почитать о разных типах зданий:
Как выбрать квартиру с хорошей звукоизоляцией
Основная проблема новостроек и квартир вторичного рынка - плохая звукоизоляция. Продавец квартиры даже не обязан предупреждать Вас об этом. Справляться с шумом от соседей придется самостоятельно.
При выборе новой квартиры нужно учитывать, как выстроен дом.
26A0.png Лучше всего дела со звукоизоляцией обстоят в кирпичных зданиях.
26A0.png Кирпично-монолитная конструкция хуже: сквозные вертикальные перегородки отлично проводят звук. Однако, стены ставят из пеноблока, или из кирпича. Данные материалы эффективнее справляются с шумом.
26A0.png Любите ранние подъемы с первыми звуками соседского молотка? Тогда Вам подойдет монолитная высотка. Звукоизоляция ударного шума практически отсутствует.
Любителям тишины и спокойствия придется апгрейдить квартиру за собственные деньги практически в каждом описанном случае. Меньше всего доработок требуют дома из кирпича. Монолитные строения вынуждают делать полную изоляцию квартиры.
При выборе квартиры обязательно обратите внимание на толщину заливки — эти параметры есть в плане. Очень большую роль играет материал, из которого выполнены плиты перекрытия. Железобетонные пустотные плиты перекрытия обеспечивают звукоизоляцию гораздо лучше, чем сплошные монолитные.
На сколько, в сравнении с кирпичём, можно оценить панель по финскому типу (Внешняя стена 150 мм, вата внутри 150 мм, внутренняя стена 100 мм)? Плита полая. Но при этом плавающий пол реализован следующим образом (снизу вверх): плита, вата 200 мм стяжка с демпфером 200 мм с горизонтальной разводкой труб отопления и воды?
Заранее спасибо!
в монолитных однозначно лучше. Панельки вообще никакие на счет звукоизоляции
  • Страница 2 из 2
