Мне кажется, для бани это не самое удачное решение. Каркас и для дома не лучший вариант, многие говорят, что он не долговечен, а тут повышенная влажность. даже с хорошей пропиткой мне кажется она долго не простоит.
Для внутренней обшивки стен и потолка применяют осину, можно еще кое какие экзотические древесины, но в наших условиях в основном она. Хвойные нальзя из за смоляных кармашков, которые при нагреве текут и пахнут. Да и цена осины не кусается.
Спасибо за подсказку. А из какого материала саму баню посоветуете делать? Все таки брус?
А что по поводу кедра, дуба, лиственницы? Есть ли смысл их брать или лучше осину и не заморачиваться?
Если у вас деньги лишние есть - берите, вам никто не запретит. Они не хуже осины справляются со всеми задачами, но стоят дороже. Смысла переплачивать нет никакого.
Прослужит дольше. Кедр практически не поддается гниению и отлично переносит перепады температур, он не дает усадку, не перекашивается, устойчив к влаге. Сруб из кедра не требует особой гидроизоляции с фундаментом или утепления. При правильном подходе к строительству можно сэкономить и на этих этапах. Целебные свойства кедра вообще не обсуждаемы. Осина проигрывает и очень сильно. Другой вопрос - что не у всех есть деньги на кедр.
Бани из кедра, конечно шикарные. Жаль, что не всем по карману.
Я конечно не специалист, но мне всегда казалось, что из хвойных пород дерев бани не строят. При нагревании из них начинает смола сочиться. Наверное, я ошибаюсь?
Из кедра строят. Он устойчив к высоким температурам и влаге.
Из хвойных пород внутреннюю отделку ни в коем случае нельзя. А саму коробку наверное допустимо.
А не проще готовую модульную купить?
Модульная баня? А что это за "зверь" такой, можно поподробнее?
Вы правы. Кедр не стоит использовать для оснащения парилки. Смолы кедра обладают текучестью. Их чрезмерное присутствие в воздухе способствует закупорке пор на коже, может обострить легочные заболевания. Для любителей сильного жара это дерево не подходит. Если же в семье присутствуют аллергики, то кедр лучше не использовать в помещении с источником тепла вовсе. Его стоит оставить для раздевалки, предбанника, для внешнего каркаса здания.
Принцип простой, если температура в комнате обычно не привышает 30 градусов, то можете делать из кедра внутри отделку, если выше, то лучше отказаться, потому что смола будет действительно сочится, а это на устойчивости древесины может сказаться.
ЖК «ОКТАРИН». Квартиры бизнес-класса.
