А зачем городить что-то лишнее, если в этом необходимости нет? Вы же не думайте, что у вас в доме будет холодно, если "холодная" кровля, вы всё равно обязательно должны перекрытие утеплить.
Ну, может вы и правы. ))
Я, по правде, так и думал, что если кровля холодная, то и в доме будет холодно. )) В общем, пошёл учить матчасть.
Если крыша для дома - то выберают обычно тёплую, потому что там теплоизоляция лучше, а если это помещения дополнительные (гараж, какие-то помещения под инструменты) где не принципиальна полная защита от потерь тепла - то лучше холодную, экономнее.
Не слишком там и большая экономия, для гаража я б советовал тёплую, потому что я там большую часть своего времени например провожу. Да и машина не замёрзнет, если ещё и отопление подключить частично туда.
Вот более детально на картинке устройство холодной и тёплой кровли для понимания разницы. Холодная не предполагает, что у вас на чердаке будет тепло и можно что-то хранить. В тёплой утепление идёт и чердака, но мне кажется так тепло из самих комнат быстрее уходит, чем в холодной. По идеи, для обычного частного дома холодная кровля даже лучше.
Подскажите, а будут ли эти сквозняки, которые ходят по крыше, влиять и на само помещение? Я вот смотрю, у вас стрелками указано движение воздуха. Получается, что между крышей и зданием вообще может точка росы появится.
Столько места при холодной кровле теряется, там же спокойно можно мансардный этаж сделать.
Если дом и возможности позволяют. Там нужно делать очень хорошее утепление под мансарду, но да, согласен, это хороший вариант использования свободного пространства.
Утепление все равно делать, а там большая комната, а то и две получатся.
Так это движение воздуха нужно, чтобы повышенной влажности не было.
