Они совершенно разные, от бюджетных до навороченных, здесь нужно исходить из того, что Вы от нее хотите.
понял)делаю ремонт сейчас,никогда не приходилось прежде вытяжку выбирать)но считаю,что без неё жить нельзя,постоянно открывать окна,чтоб "выветривались котлеты"-ужасно)Ещё и соседям в окна залетает
Вытяжка нужна по-любому. Нужно только определиться какой мощности Вам достаточно будет. Чем больше мощность, тем больше шума. А чтобы была менее шумная и мощная, нужно выложить больше денег.
по выбору вытяжек не все так однозначно: помимо мощности и формулы расчета, почти все забывают о следующих, важных факторах:
1.О пропускной способности вент. канала, куда вытяжка и подсоединяется, так же есть формула расчета) При узком канале или забитом, засоренном вент. канале, даже супер мощная вытяжка не "продавит" весь объем воздуха, на который она рассчитана)
2. место расположения вытяжки от вентиляционного отверстия. Очень редко вытяжка подключается напрямую в вент. канал. Очень часто вытяжка располагается дальше и используются вент. пластиковые короба для сосединения, с раздичными изгибами и поворотами, что создает дополнительное сопротивление воздуху и опять, же мешает работе вытяжке на полную мощь.
3. Все производители в характеристиках указывают минимальный уровень шума вытяжки, редко указывается и максимальный.
4. Есть вытяжки крашенные, а есть из металла - нержавейки. Первые под воздействием тепла, чрезмерного нагрева - могут "облезть".
По "открытым" вытяжкам все понятно) выбирай, что глазу и под стиль, и карман подходит, то и бери. В полновстраиваемых есть хорошие модели, которые, к примеру над газом, можно вешать от 56 см: они комплектуются защитным стеклянным "козырьком", который защищает фасад шкафа от нагрева, жира и порчи в последствии. Вот некоторые из них:
BEST Phantom 600 Best Ghost 60 IX Elica CIAK GR/A/56 Elica BOXIN IX/A/60 Elica BOX IN PLUS IXGL/A/60 FALMEC VIRGOLA PLUS 60 Faber Stilnovo Plus X A60 Faber CLEAN X A90
И личный совет: выбирать вытяжку шире, чем варочная панель. Жар от плиты, брызги не летят строго вертикально)) поэтому страдают соседние шкафы по краям вытяжки, если она идентична по ширине с плитой)
Вы хотите вытяжку в частный дом на кухне или в квартиру? Просто теперь есть современные вытяжки, которые монтируются прямо в столешнице с плитой, но я такое видела в частном доме, там целая система, которую так чистить не надо как навесные..
Жилой квартал «Сикрет Гарден»
