при том, что от эко там только приставка в сущности
Не даром сейчас в моде приставка "эко". Все "эко" нынче очень дорогое. Наелись халтуры, возвращаемся назад. Вот только цены на все натуральное стали дикими.
Так оно же будет вымазывать! Если оно не застывает. Я ничего не понимаю...
Льняное масло для пропитки древесины может использоваться как самостоятельное декоративное покрытие для домов и срубов, мебели, дверей, деревянных настилов из сосны, тика, дуба и других пород древесины для внутренних и наружных работ.
Свойства льняного масла
Пропитка дерева льняным маслом восстанавливает внешний вид изделий из дерева, увеличивает долговечность обработанных конструкций, придает ей грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства. Масло прекрасно колеруется под любые оттенки.
Льняное масло придает дереву естественный оттенок, выделяет рельеф и текстуру дерева, защищает дерево от плесени, грибков, гнили и синевы. Изделие после обработки маслом продолжает дышать, не смотря на приобретенные влагоотталкивающие свойства. Масло придает изделию устойчивость к трещинам, высыханию, шелушению и выцветанию.
При пропитке льняным маслом древесины на поверхности материала не остается защитной пленки, характерной для большинства лакокрасочных финишных покрытий. Масло непосредственно связывается со структурой дерева и передает свои свойства непосредственно древесине. Покрытие абсолютно безопасно при контакте с человеческой кожей.
Обрабатываемая поверхность должна быть просушенной и очищенной от предыдущего покрытия, промасленную древесину нужно подшкурить. Перед употреблением льняное масло необходимо прокипятить 2 раза для увеличения скорости высыхания. Непосредственно перед началом работ перемешать. Пропитка дерева маслом одинакова для всех видов масла. Масло наносится обильно кистью по направлению вдоль волокон древесины немного втирающими движениями, чтобы с силой обеспечить его проникновение в поверхность. Необходимо наносить масло в 1-2 слоя. Через какое-то время, когда масло впитается, но не дольше чем через час, излишки нужно удалить ветошью. Затем следует отполировать дерево. Дерево можно отполировать натуральным воском для придания приятного блеска.
Ну вот, это пропитка, но никак не экологическая замена лаку
