Какой кабель лучше для квартиры?
  • Страница 3 из 3
А вы в стену будете прятать провода или по потолку/полу пускать?
А есть разница? Планируем в стену.
Есть отдельная тема, где обсуждают, как лучше прокладывать кабель, подумайте, может не стоит в стену.
По поводу кабеля, посмотрите видео, здесь подробно рассказывают о недостатках и преимуществах.
  • BrantMi это нравится
Конкретных производителей не скажу, но по маркам я придерживаюсь такой таблицы использования. Большего вам знать и не нужно.
Для тех, кто не знаком с расшифровкой:
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный;
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский;
АВВГ - Алюминиевый кабель с Виниловой изоляцией, жила в Виниловой оболочке, Голая;
ВВГ - медный кабель с Виниловой изоляцией, жила в Виниловой оболочке, Голая.
Хм это по сечению нужно подбирать.
Это уже вторично, человек именно о марке спрашивал: https://pronovostroy...ртиры/?p=303510
Есть ГОСТ 31996-2012 (КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ), в котором есть таблица 17, строка №3:
Кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Для электропроводок в жилых и общественных зданиях.
Иными словами - ВВГнг(А)-LS.
По хорошему надо брать ГОСТовский.
Если рассматривать кабель NUM, то в описании указано что он должен использоваться для освещения.
У себя в квартире я проложил все силовые групповые линии кабелем ВВГнг(А)-LS-3х2,5 и плиту 3х4 (РЭК Prysmian, ГОСТ), а групповые линии освещения  кабелем NUM-3х1,5 (РЭК Prysmian, ГОСТ).
Плита по паспорту потребляет 4кВт (20А), так что кабеля 3х4 в моём случае было достаточно.
  • Михаил М это нравится
ВВГнг - он "дубовый", поэтому с ним не очень хотят работать электрики. Тяжело монтировать.
А так, да, хороший и надежный кабель.
  • Мастерок это нравится
Дубовый - это 3х10 или 3х16 одножильный)
Ну тут дело такое, кто платит, тот и заказывает музыку. Если заказчик хочет сделать у себя нормальный ремонт и проложить "правильный кабель" согласно проекту, то монтажник должен это делать. Иначе... покеда)
Ну, тут полностью согласен.
А то начинают рассказывать: "Зачем вам такой, давайте ПВС прокинем."
Да обычный кабель, двигателей в квартире особо мощных нет.
А производитель какой хороший?
  • Страница 3 из 3
