Где можно посмотреть в документах, какие будут трубы отопления в новостройке? В проектной ничего не нашел.
Почему спрашиваю. Читал, что металлопластиковые - это опасно и не надежно, лучше стальные. Изначально можно попросить у себя поменять? Кто что слышал, может опыт эксплуатации есть?
Сейчас в большинстве новостроек разводка стояков идет не в квартирах, а само отопление пускают по полу. Это надо узнавать перед покупкой, так как важный эстетический фактор, к тому же на стояки счетчик не приставить.
Самое опасное и почему реально стоит заменить отопление это то что трубы от застройщика не имеют армированного слоя.
Поэтому они удлиняются при нагреве и это излишнее довольно сильное сопротивление ложится на стяжку и на соединения, на тройники, подводка к радиаторам. Движуха труб в полу. Отсюда протечки и вздутие ламината, ну и ремонт чуть не по новой.
Что, у всех застройщиков трубы без армированного слоя?
Практически любое отопление от застройщика сделано с нарушением технологии, будь то PPR полипропилен трубы или Pex-a сшитый полиэтилен трубы. Но без нарушения закона, поэтому доказать что крайний не вы будет невозможно. Застройщик на словах дает гарантию на трубы, бумаг никаких.
Текут трубы в основном на соединениях у полипропилена их куча у сшитого полиэтилена это латуневые тройники с недотянутыми гильзами и все это в полу в вашей стяжке под ламинатом или плиткой а сверху мебель. Все это давит, дом со временем проседает, вот вам и протечка. :smile:
