Как сделать шумоизоляцию потолка в квартире?
  • Страница 5 из 5
И по стоякам передается шум. С этим, наверное, ничего не поделаешь?
Сейчас стояков в квартире намного меньше чем раньше было. Мне кажется, что шум, все же, больше через плиты и щели передается. Только 40см - это, конечно очень много, неужели что-то другое для шумоизоляции до сих пор не придумали?
Кучу всего придумали, но чем толще и пористее материал, тем лучше изоляция.
А тонкого и эффективного все-таки не существует?
Существуют два основных подхода в изоляции:
1.Бескаркасные системы – панели ЗИПС толщиной 53-133 мм.
2.Каркасные подшивные потолки толщиной от 110 мм.
Из них и надо выбирать.
Попробуйте покрытие из пробки. Он влагоустойчив, экологически безопасный и главное: устойчив к грибку и плесени. Едиственное - это не бюджетный вариант
На ЗИПСАХ, недавно собирали потолок. Сделали половину и клиент попросил все разобрать, материал сдали обратно и собрали на каркасе.
А минусы были следующие, материал хрупкий, много листов приезжают на объект уже битые, следы фенола на вате, провода неудобно обходить, щели внутри, хотя внешний слой ГВЛ четко впритык, очень специфичный монтаж, не каждый матерый спец справится.
Больше с данным материалом связываться не хочу.
  • Провода неудобно обходить, Сами крепления плохие, тоненькие. Бывают гнутся. Ненадежно.jpeg
Битые нужно просто сразу не принимать, пусть едут меняют.
Да, в монтаже они сложные, не спорю. Но и максимально эффективные для шумоизоляции, на мой взгляд.
Спорить не буду, просто за столько лет сформировал уже свое мнение.
Почему каркас лучше.
1. При каркасной звукоизоляции не нужно выпрямлять стены и после монтажа звукоизоляции вы получаете ровную стенку, которую нужно всего лишь немного за шпаклевать и можно будет сразу клеить обои, а ЗИПС панели полностью повторяют форму стен, а их выравнивание - это дополнительные затраты.
2. Меньшее количество точек крепления. Да у панелей 10-12 штук на квадратный метр, а при монтаже каркаса 3-3,5 точки на квадратный метр. Да, панели крепятся через виброразвязки, но у любого материала есть предел эффективности, поэтому чем меньше будет точек крепления, тем лучше будет звукоизоляция.
3. Не удобство монтажа из-за конкретных точек креплений.
При монтаже, можно наткнуться на различные пустоты, либо просто стена сама по себе низкого качества, и если подвес, при монтаже каркаса можно сдвинуть в сторону и прикрепить его там, где стена крепкая, то ЗИПС вам не даст такую возможность, а это значит, что панель прикрепиться к стене не качественно, потому что крепления ее держат, а если попробовать потуже затянуть, то их просто вырвет из стены.
4. Низкая несущая способность.
Производитель панелей говорит о том, что на них можно повесить не более 5 кг, при этом на каркасную звукоизоляцию смело можно повесить полки с книгами, кондиционер или телевизор. Такая стенка способно выдержать до 70 кг веса при 2х точках крепления.
5. Ну и на последок это цена.
Такая звукоизоляция обходится примерно 2000-2500 руб/м2 + работа, при этом каркасная звукоизоляция будет стоить 1100-1700 руб за м2, при такой же толщине, но при этом она будет более эффективна работать.
Когда только появились ЗИПСЫ, их представляли как инновацию, которая облегчит и ускорит монтаж, а эффект будет как у каркасных конструкций, но на деле все не так как хотелось бы.
Сергей, а что меньше по толщине получается, каркас или ЗИПС?
Если брать самый тонкий вариант.
С ЗИПС Вектор получается 53 мм, но это если стена уже ровная, если нет, то надо понимать что при выравнивании толщина увеличится.
Прибавка составляет Rw = 9–11 дБ.
С каркасом, тонкая схема получается 50 мм, это с профилем 60/27 и например базальтовой экоплитой 3 см.
Тут прибавка на уровне Rw = 13–15 дБ.
Понятно, спасибо. В общем, одинаково. Просто для многих это очень важно, чтобы по высоте много не терять.
Примерно да, но по эффекту каркас выигрывает.
Забыл добавить, можно уложится в 3,5-4 см. Если использовать рулонный материал SoundPro и после установки, зашить его листом ГВЛ и ГКЛ.
Если стена ровная, то без проблем можно установить.
Хочу сделать шумоизоляцию минватой, а натяжной потолок делать не хочу. Посоветуйте, как его выровнять и каким сделать лучше?
По-моему, вся эта шумоизоляция - бесполезная трата денег.
Хороший вопрос, а делать сами будете или уже нашли кого ?
  • Страница 5 из 5
