Что такое теплый монтаж двери?
chto-takoe-teplyy-montazh-dveri-ili-kak-my-stavili-dver-toreks-snegir-20-v-novyy-avtoservis_fb04ADCIUeb6sYf33cdn.jpg
Проем до установки двери
Если вы когда нибудь ставили двери в частный дом, в гараж, пристройку, то наверняка задумывались над тем, как правильно установить уличную дверь.
Совершенно верно, монтаж на границе улица- помещение, отличается от монтажа квартирной двери, т. к. дверь испытывает колоссальные нагрузки в результате столкновения температур.
Законы физики никто не отменял, поэтому важно выбрать двери с наличием терморазрыва в полотне и коробе.
Также важно, установить дверь правильно, максимально герметично. Для этого существуют специальные материалы , используемые при монтаже, такие как:
chto-takoe-teplyy-montazh-dveri-ili-kak-my-stavili-dver-toreks-snegir-20-v-novyy-avtoservis_w6bo4RQ745u6w855aY7w.jpg
ПСУЛ ( предварительно сжатая уплотнительная лента ), она клеится на наличник с внутренней стороны двери, после расширяется , сглаживает неровности прилегания наличника к стене, тем самым обеспечивает максимальную герметичность коробки снаружи
EPDM гидроизоляционная мембрана, укладывается на пол проема входной двери под коробку и чуть в глубь проема, защищает дверь от попадания влаги через монтажный зазор, в случае если пена частично разрушится.
Пароизоляционная лента, крепится на отгиб внутренней коробки, служит для пароизоляции с улицы.
chto-takoe-teplyy-montazh-dveri-ili-kak-my-stavili-dver-toreks-snegir-20-v-novyy-avtoservis_Nuynr4Z3KS9GyJ52aV9e.jpg
chto-takoe-teplyy-montazh-dveri-ili-kak-my-stavili-dver-toreks-snegir-20-v-novyy-avtoservis_3sCY84U3MpN21x5bAHt6.jpg
Установка по технологии теплый монтаж подробно показана в ролике, на примере уличной двери торекс, модель снегирь 20 Steel
https://www.youtube....h?v=8wICnJlMEF8
Технология такая же ,даже чуть сложнее, как установка пластиковых окон .
В любом случае вам решать, как устанавливать вашу уличную дверь, по технологии или без.
03 сентября 2025 - 10:52 Всем привет.
