Количество камер в стеклопакете
Как выбрать сколько должно быть камер в стеклопакете? На что ориентироваться?
Хм, тоже этот вопрос интересен. Потому что когда говорят "Чем больше, тем лучше" - это как-то странно звучит.
Двухкамерный СП с использованием мультифункционального стекла со стороны улицы и энергосберегающего со стороны помещения
термо рамка будет не лишней
То есть трех-,четырех-, чуть ли не пятикамерные - в этом вообще смысла нет, миф?
Не путайте камеры в профиле с камерами в стеклопакете.
В профиле ПВХ может быть 6 камер, но стеклопакет имеет максиму 2
Вообще ничего не понял, честно. :sad: Вы меня запутали. :smile:
Вот, к примеру, трехкамерный пакет (три полости между четырьмя стеклами, как я понимаю):
Или я не правильно понимаю?!
Ну там же написано: Трехкамерный стеклопакет – конструкция, на сегодняшний день не получившая широкого распространения из-за сложности производства, дороговизны, солидного веса, вызывающего ряд проблем при подборе комплектующих и монтаже.
А так в природе существует, можно изготовить для небольших размеров (для больших стекла прогнуться -"слипнуться"). Целесообразно применять только с 3-мя напылениями. Данная система не миф. В ПВХ стоит в 2 раза дороже такое окно. Рамки лучше ставить не алюминиевые, а теплый край -
http://aditim.ru/cat...therm-tx-n-plus
Также есть стеклопластиковые окна, которые лучше чем ПВХ, но неоправданно дороги.
Спасибо! Для меня это все как откровение, я на других сайтах такой информации не встречал, даже на тех, кто ими торгует. :smile:
О таких тоже первый раз слышу:
На (или В) Украине на всех элитных проектах применяются данные ст. пакеты, т.к. там проблема с энергоресурсами.
Но у нас они тоже продаются?
Да вполне, просто у нас производители сразу цены задирают в 3-4 раза за не стандарт. А так это шестикамерный профиль ПВХ
+ стеклопакет 6i-14Ar-4i-12Ar-4-12Ar-4i (56мм). Стекла нужно закалить.
Как пример:
https://deceuninck.r...profile_eforte/
Ой, да, какая-то цена совсем не адекватная...
Спасибо конечно, но так и не услышал конкретного ответа на свой вопрос. ))
Сколько камер будет минимально достаточно, как определить?! ))
Вам уже четко ответили, невнимательно смотрите: https://pronovostroy...кете/?p=1039892
Самый лучший совет.
Извините, а что значит мультифункциональное и энергосберегающее стекла?
Был двухкамерный пакет  - продувало очень, особенно в холодное время года. Решили поменять стеклопакет на трехкамерный - ничего не изменилось. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Попробуйте поменять вообще полностью само окно
А как можно бОльший пакет вставить на место меньшего?
думаете, что это решить проблему?
Значит можно, раз им поставили так
