Фасад дома из газоблоков
Из чего посоветуете сделать фасад?
Лучше штукатурка, любая, это мое мнение. Она лучше всего от влаги защитит, чего очень боятся блоки из газобетона.
Хм, вот этого нюанса не знал, спасибо, что подсказали. Ну что же, тоже неплохой вариант, подумаю.
Так это получается и единственный тогда вариант...
Ошибаетесь! Категорически не рекомендуется штукатурка из обычного песчано-цементного раствора или краска, которая может образовывать пленку. Газобетон должен "дышать"!
Упс-с-с, спасибо. ) Хорошо, что никого еще не нанимал. )) А есть другая штукатурка?
Есть специальная штукатурная фасадная смесь для стен из газобетонных блоков.
Спасибо! Посмотрю обязательно.
Может подскажете ещё варианты?
Да вариантов много, на самом деле. Помимо специальной штукатурки (смесей) для стен из газобетона, можно сделать:
- любой вентилируемый фасад (сайдинг, панели и тд);
- облицевать кирпичом с вентзазором в 30-50 мм;
- просто покрасить (хоть и не лучший вариант) паропроницаемыми красками.
Спасибо за советы! Панелями - наверное самый оптимальный вариант будет.
Не любой, уточню, с керамогранитом я бы не советовал делать, дом из газобетона просто завалится. ))
А в целом согласен, конечно.
из штукатурки или гипсокартона
А мне нравится сайдинг - легко монтируется, выглядит красиво
Панелями самый дешёвый наверно... Или я ошибаюсь?🤔
Панелями проще, потому что под ними ничего не выравнивают, зашили и забыли. По деньгам, думаю от качества и производителя зависит.
