Проект купольного дома
Добрый день! Возможно есть у кого-то на форуме проект купольного дома? Прошу поделиться.
Вот такого плана примерно:
Добрый день. Во вложении проект, как пример.
Но вам, для начала, нужно определиться из какого материала хотите делать, они же разные бывают.
Прикрепленные файлы
О, спасибо большое!
Я подумываю, чтобы из дерева был. Чем утеплять и облицовывать не знаю, вот, поэтому и ищу готовые проекты, смотрю.
Очень интересная концепция: купольный дом"! А в чём смысл такого дома? Ведь планировка внутри получается не удобная, строительство сложное. В чём его преимущества?
Наоборот, говорят, что его проще строить и он дешевле получается. Еще под него более проще фундамент необходим. А из-за геометрической формы купольные дома:
- экономичнее, энергосберегаемость лучше;
- более устойчивы к ветровой нагрузке;
- более устойчивы к снеговой нагрузке;
- лучше звукоизоляция.
Это то, что я вычитал.
И еще они сейсмоустойчивые.
О, спасибо большое!
Вот такой есть:
И это тоже, да. Хотя для МО это не столь актуально.
Вот это самый большой минус, мне кажется, который перечеркивает все.
Это все для любителей выделиться, чтобы было не как у всех.
Вопрос довольно спорный. И мне кажется, это дело привычки. Да и чем могут принципиально отличаться планировки? Только тем, что углов нет, потолки я не считаю.
Ну посмотрите на план купольного дома выше. Очень много получается острых углов, которые никак нельзя функционально использовать
Но это внутренние простенки, это не несущая конструкция наружной стены-купола. Не проблема сделать внутри скругленные углы, или ещё как-то. В общем, есть возможность пофантазировать, чтобы было максимально функционально.
Ну, тогда еще печальнее все будет выглядеть. )) Потом придется круглую мебель под заказ делать. ))
Да я про мебель. Как вдоль круглой стены поставить, к примеру, шифонер? Много места пропадёт, так как он не будет прилегать к стене
А, вы в этом смысле...
Тут конечно согласен, внешние стены обыграть с мебелью проблематично.
Надо примеры посмотреть таких купольных домов, как это решали.
  • Инженер это нравится
Просто красиво и необычно смотрится дом снаружи, а вот с отделкой да, придется помучиться). Только его если делать надо будет деревянным, чтобы внутри только дерево само обработать. Ну либо стены декоративной штукатуркой облагораживать.
Деревянный, наверное, дешевле будет сделать. Это мне так кажется, может я и ошибаюсь.
Но стены кроме обработки все равно ведь как-то заделывать нужно будет, внутри я имею в виду.
Оригинальные проекты, конечно.
Если делал бы, то только деревянный.
Зачем? Посмотрите фото выше, очень красиво дерево внутри смотрится.
Ну, если делать из бетона, то он больше на бункер будет похож. ))
Деревянный дешевле. Дерево внутри можно просто покрыть лаком в несколько слоев. Натурально и красиво
Кто-то облагораживает, кто-то нет)
