Проектирование фундаментов
Предлагаю к обсуждению тему. Что нужно учесть при проектировании фундаментов, что вообще для этого нужно, какие исходные данные.
Для начала, нужно иметь техотчет об инженерно-геологических изысканиях на руках. Далее - полностью проект дома.
А отсюда уже будет просчет, в зависимости от почвы, грунтовых вод, веса дома + временные нагрузки в виде снега и ветра, к примеру, и т.д.
Изыскания - первый этап, в общем, я понял. Спасибо.
Может кто-то ещё добавит, что необходимо.
А что тут еще добавить, все правильно написали. Нельзя сделать отдельно проект фундамента, все должно быть в комплексе.
Можно только добавить, что нужно заранее понимать, будет подвал или нет, и как коммуникации заводиться в дом будут.
О, это тоже ценное замечание, принимается.
Ещё нюансы?
