Фибробетон
Всем привет! Кто-то сталкивался с фибробетоном? Какой лучше?
Фибробетон - неплохая штука. Это бетонная смесь, в которую в качестве армирующего элемента равномерно добавлена так называемая фибра. Фибру добавляют разную, а соответственно и фибробетон бывает:
- металлический (используют различную по длине и форме проволоку);
- неметаллический (используют акрил, хлопок, базальт, стекло, карбон, полиэтилен).
Фибробетон превосходит обычный по всем параметрам, прежде всего он намного долговечнее и прочнее. Единственный минус - высокая цена. Речь идет о заводском изготовлении, самостоятельно не рекомендую пытаться изготовить.
В жилом строительстве он редко применяется, только в промышленном строительстве. Но иногда применяют стеклофибробетон для отделки фасадов.
Спасибо за информацию.
А почему самому не рекомендуете делать? Думаете не получится?
Конечно самому не получится. Его по специальной технологии в заводских условиях изготавливают. Строгое выдерживание рецептуры, специальные пластификаторы добавляют, чтобы фибры равномерно распределялись. Все очень сложно на самом деле.
Левел АкадемическаяСкидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Дом сдан. Ключи в день покупки.
Но рецептура же не военная тайна. Рекомендуют, например, металлическую фибру добавлять 20-25 кг на 1 м/куб, а полипропилен где-то 1 кг на 1 м/куб.
И фибра любая есть в продаже, люди сами делают.
А пластификаторы? Можете пробовать, конечно, но вы все равно не добьетесь равномерного распределения фибры, какую бы вы не использовали, так как это сделают в цеху.
И пластификаторы тоже продаются. Рецепты в нете есть, кто захочет, тот найдет. Банально канцелярские скрепки разогните и добавьте, вот вам и фибробетон.
Продаются, причем не так дорого. Все что нужно продается, нет проблем сделать фибробетон самостоятельно.
С скрепками интересная идея, спасибо.
Из вот таких неметаллических добавок, мне кажется, проще сделать самому, не будет "комками".
Так сделал кто-то сам фибробетон?
Знаю о том, что полы, особенно те, которые подвергаются повышенным механическим нагрузкам или химическим воздействиям, можно сделать качественнее, если использовать полимерные покрытия, которые улучшат фибробетон или бетон.
Такой пол легко содержать в чистоте, он привлекает своим внешним видом. С помощью различных красителей можно создать матовую, или наоборот шероховатую поверхность
