Черновой ремонт квартиры в новостройке
Часто застройщики пишут, что передают квартиры с черновым ремонтом. Что это значит, что он в себя включает?
Стены, стяжка, штукатурка.
Просто первичная отделка. Вы придёте и сможете делать со стенами всё что хотите, они будут ровными, красивыми и готовыми к покрытию. Тоже самое с полом и проёмами дверными. Голые стены, грубо говоря.
А дополнительно ничего не нужно будет покрывать перед чистовой, грубо говоря они всё сделать должны?
Хотелось бы понять, какой из этих двух видов черновой ремонт. Потому что в поиске искал, выдаёт всё подряд.
По сути, оба. Но чаще всего нормальные застройщики оставляют черновой вариант как на втором фото, чтобы вы просто дальше без труда могли его изменять минимально.
Когда заезжал в квартиру после постройки, черновой вариант был как на втором фото. Все комуникации видно, ни капли ремонта или какого-то покрытия. Только голые стены.
А вам не предлагали сделать дополнительный ремонт, тоже черновой, но только без отделки? Мы так и договаривались с застройщиком. Так проще ремонт потом делать.
Здесь есть один нюанс, у застройщика в основном работают наши братья из средней азии.. Просто не получилось бы так, что потом за ними пришлось и черновой ремонт переделывать (стены выравнивать или что-то где-то подливать). Т.к. когда приходит нормальная бригада делать полностью ремонт, они сморят и сразу говорят, где косяки и что нужно переделывать. Просто были прецеденты.. Я не говорю, что все этим грешат, просто нужно быть внимательным, чтобы не переплачивать по два раза за одни и те же работы..
У вас лично или у знакомых?
У меня лично))
В Одинцово в 2010 купил квартиру на Садовой.. всегда же хочется побыстрее всё сделать. Договорился с прорабом от застройщика, чтобы стены внутриквартирные подняли из пазогребня. Подняли..  Я то просто на глаз не увидел сразу, потом мои ребята уровень приложили и кое-где пришлось переделывать.. Поэтому, черновой ремонт - здесь бабушка надвое сказала. Если бригада берется, то лучше пусть делают сразу, они за всё отвечают и не нужно переделывать ни за кем..
У меня лично))
Если в бригаде есть хороший плиточник, это не означает, что в ней есть хороший электрик. Так что Ваша теория об одной бригаде не всегда срабатывает.
Согласен! Такое часто встречается, но здесь речь шла о черновой отделке..
Значит я Вас не так понял.
У меня лично))
А вы сами переделывали или же бригада правки наводила?
Бригада, конечно!
Бригада, конечно!
Доплату не просили? Мирно разошлись?
Без доплаты в рамках договора и бюджета на комплексный ремонт
У нас доплату просили, мол черновой не предполагает идеальные поверхности. Мы правда отказались, потому что сочли обдираловом, но потом кое-как они всё таки переделали большую часть недоделок.
Подтверждаю. Лично сталкивался изнутри, работал на стройках, на нескольких застройщиков. Застройщики, как правило, достаточно мало пекутся о качестве. От них сидит человек и делает абы с кем абы как. Старайтесь избегать застройщиков.
