Современные отделочные материалы
  • Страница 1 из 3
Сейчас чуть ли не каждый год появляются какие-то новые отделочные материалы, с улучшенными характеристиками и свойствами. Предлагаю в этой теме отслеживать тенденции и делиться информацией о современных отделочных материалах, чтобы не отстать от жизни, так сказать.
Не знаю насколько современный этот отделочный материал, но я только недавно о нём узнал. Для стен используется, называется гибкий камень.
Посмотрела в интернете, материал довольно интересный. Иногда смотрится довольно красиво. Нашла неплохую статью о нем:
Левел АкадемическаяСкидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Дом сдан. Ключи в день покупки.
Предыдущий комментарий, конечно, очень интересный, но читать больно долго :smile:
В принципе, с таким материалом сталкивался и довольно давно, отделку для кухни думал сделать из него, но столкнулся с несколькими нюансами.
Если в двух словах, то плюсы здесь в экологичности материала, прочности и влагоустойчивости. Он не сильно поддаётся воздействию различному, поэтому сохраняет красивый вид годами, что очень радует. Из него попросту можно лепить всё, что угодно.
Минус довольно ощутим - цена. Он очень дорогой да ещё и отличить его от подделки та ещё задача. Тебя могут легко обмануть, а ты и не заметишь, потому что нет такого надёжного способа проверить гибкий камень на месте.
Для меня также стал минусом подготовительный этап. Суть в том, что стены или любые другие поверхности нужно выравнивать. А процесс монтажа камня сплошное издевательство и требует или железных нервов, или хорошего мастера.
А как Вам бамбуковые обои? Может у кого-то уже есть? Вот такие:
Они ж дорогие наверное? Сморится хорошо, но мне кажется дешевле дсп или мдф под бамбук найти, чем натуральный использовать. Ещё и уход наверное отдельный нужен.
Не сказал бы, пробка дороже чем бамбук. Тут не понятно, натуральный ли это бамбук или мдф. За погонный метр в толщину 11 мм просят в районе от 500 рублей (за бамбук). Это не слишком большая цена, в сравнении с экообоями теми же.
В принципе да, не обязательно же все стены им декорировать, можно только одну или часть потолка. А как они в использовании? Тяжело клеять или их как-то иначе крепят?
По монтажу они даже проще, чем обычные. Крепятся на клей в двух места – сверху и снизу. Это и понятно, они жёсткие и полостей, воздуха и каких-то соринок между ними и стеной можно не боятся, они держат свою форму постоянно.
Чтоб не отпали и были зафиксированы нужно прибить планочки сверху, снизу и можно даже посередине. После того как высохнет, планочки аккуратно снять. В этом видео всё подробно показано.
Может кто подскажет, из какого материала сделана черная стена?
Какие-то не совсем удачные примеры дикого камня привели. Он смотрится довольно неплохо. А еще у него есть большой плюс - высокая износостойкость. Вот несколько  более удачных примеров:
Да, здесь уже посимпатичней. А по цвету он всегда такой, в разводах?
Наверное да, это же "камень"
Есть несколько текстур, под натуральный камень, он ещё шершавый такой и часто с неровностями и даже сколами. А есть вот такой как на фото, ровненький. Но разводы всё равно должны быть, иначе эффект камня вообще теряется.
А в кухне такие обои можно клеить?
Мне кажется это декоративная штукатурка. В общем, ничего инновационного. :smile:
Скорее всего вы правы. Может просто вариант штукатурки из премиального сегмента, похоже на уголь или обожжённое дерево, очень натуралистично.
А что сейчас интересное для пола и потолка делают? Что-то новенькое появилось?
Она изначально темного цвета или сверху красят так?
  • Страница 1 из 3
