Согласен с предыдущем комментарием. От себя только добавлю, что нужно продумывать тогда вентиляцию, а то может появиться побочный эффект "парника" - начнется сырость и грибок.
И да, вообще-то пенопласт горит хорошо и выделяет при этом яд...
Если уж им утеплять, то лучше экструдированный применять.
Хочу свой загородный дом утеплить с фасада пенопластом. Как считаете, стоит заморачиваться? Или может быть есть другие недорогие варианты?
Это наоборот, лучший из вариантов НЕ заморачиваться. Если нужен простой и экономный вариант, утепляйте и никого не слушайте, особенно "умников", которые тут понабежали с советами...
Действительно! Зачем тогда вообще на форумах советоваться, если все умные и сами все знают как делать.
Если делать все правильно, то никакого парникового эффекта не должно получиться, по идее. Но лучше тогда не пенопласт использовать, а полипропилен или пеноплекс. Для утепления дома снаружи нужно брать толщиной не менее 5 см, чем плотнее тем лучше.
Очень важно, чтобы были подготовлены стены – сбиты все неровности, жировые пятна и краска, обработаны грунтовкой. Затем для удобства крепим нижний стартовый профиль в горизонтали для первого ряда. И с помощью клея приклеиваем листы.
Больше трех рядов в день не рекомендую ложить, может «поехать». Через три дня, когда схватится листы к стене крепятся специальными дюбелями-грибками. Все стыки монтажной пеной запениваются для герметичности.
Далее поверх пенопласта монтируем фасадную сетку на клей. И все, после высыхания можно штукатурить.
Все дюбелями сразу крепят. А с остальным согласен, толково расписано, спасибо.
Пенопласт может и не горит, но плавится, это сто процентов. А при высоких температурах чадит и выделяет токсичные вещества. А это может ещё опаснее огня.
Поэтому, если уж и утеплять снаружи дом пенопластом, то он со всех сторон должен быть закрыт негорючим материалом.
