Кондиционирование, системы вентиляции
Кто какие системы кондиционирования и вентиляции ставил, поделитесь опытом?
Ставил только сплит-систему себе. Но тут всё понятно, никаких секретов. А вот последнее время задумываюсь о бризере. Если есть какие-то нюансы при его монтаже, эксплуатации, да и вообще, просьба поделиться.
Отдельная тема про это есть. Бризер у меня стоял, но если выбирать между ним и обычным кондиционером, то лучше отдать предпочтение последнему.
В плане затратности на монтаж разницы почти никакой не будет, но вот обслуживание бризера вылетит в копеечку. Там фильтры нужно постоянно менять, хотя бы раз в год. Их там от трёх штук и каждый в районе 5 к стоит. Вот и посчитайте. Да, дышать с ним в помещении проще, пыли меньше, но такие деньги отдавать за него я лично не готов, поэтому и продал.
А у кого-нибудь стояла мульти сплит система? Она лучше обычной сплит?
Лучше тем, что один блок. Хуже тем, что во всех комнатах работает в одном режиме.
А по обслуживанию и своему функционалу она идентична обычным сплит?
На сколько я знаю, да. Посмотрите видео на эту тему, на конкретном примере.
Ну, если вы хотите в каждой комнате свой микроклимат, то это совсем другая история, да. :smile:
Спасибо!
Добрый день. Кто сталкивался, спустя год после установки кондиционера появились булькания в системе дренажа, звоню специалистам которые делали говорят возможно из за ветра. Второй раз не повторялось
У нас такое было. Кондиционер давно стоит. Не совсем бульканье, звук такой как капли крупные быстро капают. Сначала подумала, что соседи заливают. Потом поняла, что звук из кондиционера. При этом он был отключен. Тоже было предположение, что из-за ветра (сильный был). И больше такого не было.
Спрошу и в этой теме. Какой кондиционер (не бренд, а параметры) лучше купить, чтобы были хорошие функции: 1. обогрев. 2. очищение воздуха.
Инверторный.
По фильтрации почти все одинаковы, есть с электростатическими фильтрами.
Для нормальной работы и очистки воздуха нужно периодически проводить обслуживание кондиционера.
Фильтры внутреннего блока легко можно промыть проточной водой самостоятельно. Они легко снимаются и устанавливаются.
В интернете много роликов на эту тему.
Инверторный.
Но кондиционеры не очищают воздух.
Мульти сплит это система с одним внешним и несколькими внутренними блоками. Так в лоб сравнивать безпредметно.
Мультик обычно ставят когда есть проблема с размещением внешних блоков. Мультик будет однозначно дороже чем то  же количество сплитов (считаем по количеству внутренних блоков) и скорее всего дороже по монтажу (будет зависеть от длины трассы между внешним и внутренними блоками).
 Бытовой кондиционер содержит фильтр, соответственно происходит фильтрация воздуха.
Я не знаю что вы понимаете под словом очистка воздуха.
От чего вы хотите его очищать? От пыли, микробов, запахов?
В некоторых моделях стоят угольные фильтры, электростатические фильтры-ионизаторы. Но честно говоря их работа у меня вызывает сомнения.
От пыли очищают точно, потому как через месяц использования на фильтрах бывает шуба из пыли.
Фильтры в кондее больше сам кондей защищают. Кондеи только охлаждают. Для очистки воздуха есть специально для этого предназначенные очистители воздуха.
На том и порешим.
На том и порешим.
Хорошо, что вы согласились с этим. А то я уж начал думать, что вы кондиционерами торгуете.
Это то что называют мойка воздуха? Или и они без толку, для очищения их недостаточно? я говорила с кондиционерщиками, они честно сказали, что очистка это не их функция. А у нас под окном трасса, окна черные ((
А на обогрев норм, но тоже выше чем минус 15-20 за окном тянуть не будет
