Приветствую. Перепад высот пола в новой квартире небольшой, сантиметра полтора, грубо говоря. Какую делать толщину стяжки, есть какие-то рекомендации на этот счет? Боюсь, если сделать маленькую толщину, то потрескается, а большую тоже смысла не вижу заливать. Что подскажете?
Согласен! Обычно если под стяжку кладут какой утеплитель то сама стяжка см.5 толщиной будет - стандартно, а раз потрескается, значит не профи её Вам раскатали...
Трескается не от толщины, а от того, что кривые руки стяжку заливают...
Спасибо, я понял вас, будем искать не кривые. )))
Ну утепляют обычно квартиры на 1-х этажах, а так можете затянуть стяжку и без пенопласта - это ваше дело, хозяин - барин!))
Мне как мастера приходили замерять площадь, то посоветовали купить пенопласт для пола и уложить его перед заливкой, якобы прочность и тепло дольше будет держаться в квартире...
Это какой-то специальный пенопласт, не мягкий?
Вообще , так еще делают для шумоизоляции.
А стоит ли с этим заморачиваться? Я уже решил по минимуму заливать.
Ага, есть специальные марки пенопласта по плотности намного выше обычного и по толщине разные бывают - это должен сказать специалист который будет заливать стяжку, ну или в строй.магазинах тоже знают и подскажут...
А вы вообще давно заселились? Может рановато стяжку делать, ещё усадка будет происходит так или иначе. А то ведь опять все наперекосяк поплывет.
Есть специальный пластификатор с300 для цементописчаной стяжки если его добавлять в раствор по формуле то не по трескается и пол крепче станит
[quote name="Веньямин" post="306240" timestamp="1479137104"]Согласен! Обычно если под стяжку кладут какой утеплитель то сама стяжка см.5 толщиной будет - стандартно, а раз потрескается, значит не профи её Вам раскатали...[/quote ]констенстенцию не угодали вот и трескается
Стандарт - 5-7 см. Меньше потрескается, больше ни к чему.
Мы делали в 5 см толщиной, никаких проблем не было и до сих пор не замечено. Не трескалось и в монтаже проблем не было. Отдали в работу подрядчику, сам я не решился туда лезть, не знаток я в таких вопросах.
