Замена стеклопакета в окне
  • Страница 1 из 3
Доброго времени суток! Могу ли я сам заменить стеклопакет в окне? И ещё вопрос, по толщине с большим количеством камер стеклопакет не влезет в раму, нужно только все окно менять, да?
  • GoraSvatoslav это нравится
А для какой цели вам менять стеклопакет? Если хотите сделать теплее, а значит больше камер -то он просто не влезет. Мой совет, купите лучше новое окно
Ну конечно, и теплее, и шумоизоляция чтобы сильнее была. Застройщик передал квартиру с одинарными стеклопакетами. А зачем мне такие? Я хочу потолще, просто подумал, может можно сэкономить как-то, чтобы полностью окно не менять.
Я понял, спасибо.
Я понял, спасибо.
А в вашем жк можно менять окна? Ведь это по сути изменение фасада и нужно согласовывать. Или вы уже решили этот вопрос?
Я не узнавал, если честно. А почему я не могу у себя в квартире поменять окна?! Я не буду менять конструкцию, материал, цвет или ещё что-то такое.
Думаю своими руками не стоит менять, если менять только само стекло, то не будет считаться изменением фасада. Если специалистов пригласить, то они спокойно сменят.
Нашел вот такое интересное видео о замене стекла, может кому будет полезно. У любого такое может случиться в быту.
На самом деле всё зависит от ширины самого профиля и его марки. Т.к. если у вас профиль 58-60мм, то максимальный стеклопакет в него устанавливается 32мм (бывает и однокамерный, и двухкамерный). Если же сейчас стеклопакет 24мм, то при замене его на более широкий, необходимо будет подбирать другие (более узкие) штапики. Штапик – элемент рамы окна, который держит стеклопакет в раме.
Чтобы правильно выбрать подходящий вам стеклопакет советую посмотреть статью, а которой подробно и информативно говорится о разных видах стеклопакетов
Там рассказано про каждый вид, есть сравнительные таблицы, в том числе и по характеристикам теплосбережения и шумоизоляции.
Лично я бы рекомендовал вам поставить стеклопакет 32мм с i-стеклом и разными дистанционными рамками. I-стекло обеспечит дополнительное сохранение тепла, а разные рамки погасят звуковой резонанс и будет значительно тише. Формула такого стеклопакета – 4-12-4-8-4Ист.
Да, кстати, чтобы убедиться, что вам изготовили точно стеклопакет с I- стеклом, нужно сделать простые действия. Ниже картинка.
Что касается разрешения, то его не нужно, если окно будет внешне повторять предыдущее.
Билли, если бы здесь была возможность как-то составить рейтинг, то я бы ваш комментарий назвал самым лучшим, честно. Спасибо за консультацию, вы мне очень помогли!
Спасибо большое, то есть получается чтобы утеплить комнату нужно не только энергосберегающее покрытие брать, но еще и толщину с количеством камер побольше? Я думал всё это на разные параметры влияет..
За видео отдельный респект, а то постоянно какие обобщённые ответы, не дающие автору темы реального совета.
Надо сказать спасибо тому кто его снимал, очень полезное видео. На много лучше его посмотреть чем перечитать тонну статей в интернете.
Мне интересно, как это вы собираетесь менять окно в такую холодину..)
Доброго времени суток! Так я уже поменял давно, ещё до холодов успел.  :smile:
Может моя тема ещё кому-то будет полезной.
Очень даже полезная. Спасибо!
Пугает только одно почему сразу кому было это интересно не зашли на ютуб и не посмотрели там видеоурок, сейчас практически на любой запрос есть видео в интернете
аа, понятно, ну и какие окна в итоге поставили? И кстати, вы сами заменили или обращались к специалистам?
Не за что!
Нет, людей нанимал. Поставил какой и был, однокамерный, но с энергосберегающим покрытием. Пока доволен!
Добрый день! А я поменяла полностью остекление, и поставила сразу широкую раму 70мм. Результат сразу заметила, стало тепло и самое главное нет запотевание стёкол, а то прям беда была... Обратилась в контору, всё сделали за 7 дней! Спасибо ребятам молодцы!
Мы тоже заменили стекла на энергосберегающие. Запотевание вроде не от окон зависит а от влажности в помещении.
  • Страница 1 из 3
